畫不圓的缺 2022-06-27 10:37:11 | 甘肅省 土建 | 485查看 1回答
huangshan 專家
答題: 319 被贊: 68
體積/墻厚
2022-06-27 10:39:35
廣聯達土建模板工程量不準怎么回事
我在土建里面 獨立基礎的模板工程量粗算一下就 70多個m2怎么圖形上的模板工程量是我的2倍那么大呢 我查看工程量的位置對不對啊 不就是側面面積嘛哪里的原因哦補充問題:是不是在那個位置查看 是不是查看側面面積呢補充問題:
模板面積與超高面影應該怎么提量
在算量軟件里面模板工程有個模板面積有個超高面積,模板面積是否已經包含了超高面積,在提取模板面積的時候是不是要將超高部分從模板面積中提出來在單獨計算工程量2019-05-06 16:11:41 補充我應該怎樣提取模板面積和超高模板面積
剪力墻構件,查詢工程量,為什么后面帶清單的都沒有量呢?
2019-07-23 16:51:56 補充如下如,剪力墻套的做法如下:體積項默認的表達式是 剪力墻體積(清單),模板項默認的是 剪力墻模板面積(清單)。如此計算的話,結果如下圖,做法工程量里,直形墻的體積和模板面積都沒有量。------------------------------------------------------------------------------------------------------------如果在定義里,體積項把“剪力墻體積(清單)”改成“體積”,可以在最后一張圖看到,這樣做法工程量里,體積就有了。但是模板并沒有“模板體積”可以選擇,工程量始終出不來,怎么辦?
土方放坡計算工作面及公式的問題
請問,定額中規定,三類土放坡起點1.5m,比如我現在要挖一個長2.3m,寬4.2m,深2m的基坑,就是一個純土坑,坑內無基礎,無墊層,也無擋土板的話,那么在計算土方工程量時,有關帶放坡的土方體積重,工作面C怎么確定?我看工作面表中的各種工作面寬度,都是對應的條石、磚基礎、混凝土墊層等情況下,需要增加的工作面寬度。但是對應這種純土坑,怎么確定?帶放坡的土方體積計算公式內,都帶有工作面C?
數據更新時間 : 2025-06-13
