dr****@163.com 2013-02-04 15:13:43 | 甘肅省 土建 | 3656查看 4回答
土方放坡計(jì)算工作面及公式的問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn),定額中規(guī)定,三類土放坡起點(diǎn)1.5m,比如我現(xiàn)在要挖一個(gè)長(zhǎng)2.3m,寬4.2m,深2m的基坑,就是一個(gè)純土坑,坑內(nèi)無(wú)基礎(chǔ),無(wú)墊層,也無(wú)擋土板的話,那么在計(jì)算土方工程量時(shí),有關(guān)帶放坡的土方體積重,工作面C怎么確定?我看工作面表中的各種工作面寬度,都是對(duì)應(yīng)的條石、磚基礎(chǔ)、混凝土墊層等情況下,需要增加的工作面寬度。但是對(duì)應(yīng)這種純土坑,怎么確定?帶放坡的土方體積計(jì)算公式內(nèi),都帶有工作面C?
已采納按照2.3米,4.2米為土坑的下口尺寸,按照2.0米計(jì)算放坡,放坡系數(shù)按照土壤類別。現(xiàn)在的施工作業(yè)面C為零。
2013-02-04 16:23:51
這種地坑不要考慮工作面。
2013-02-04 15:16:47
直接就按體積計(jì)算就好了,不用考慮什么。你這么小一個(gè)純土坑,沒(méi)必要
2013-02-04 15:35:13
放坡的起點(diǎn)1.5m指的是坑深,1.5m以后的深度可以放坡,你這個(gè)坑深2m根本就不用放坡
2013-02-05 15:47:43
