138****3826 2018-10-29 21:35:22 | 甘肅省 土建 | 9404查看 1回答
廣聯(lián)達土建模板工程量不準怎么回事
我在土建里面 獨立基礎的模板工程量粗算一下就 70多個m2怎么圖形上的模板工程量是我的2倍那么大呢我查看工程量的位置對不對啊 不就是側面面積嘛哪里的原因哦
補充問題:是不是在那個位置查看 是不是查看側面面積呢
補充問題:
已采納你的粗略計算時是否合適,定義布置的構件是否正確,這都是必須要考慮的問題。
2018-10-29 21:37:56
