橙子啊 2022-06-21 16:03:24 | 湖北省 土建計價軟件GCCP | 1088查看 3回答
獨立基礎和粉噴樁間設200厚砂石褥墊層,怎么計算墊層工程量
這個褥墊層是直接設在獨立基礎墊層下面嗎
是不是按獨立基礎墊層底面積乘以褥墊層厚度再扣除粉噴樁站的體積啊
樓主您好,看了您的問題:
這個褥墊層是直接設在獨立基礎墊層下面嗎
答:
1.按獨立基礎墊層底面積乘以褥墊層厚度再扣除粉噴樁站的體積;
2.是;
3.對。
祝順利望采納。
2022-06-21 16:07:28
墊層平面尺寸面積乘厚度
首次提交 2022-06-21 16:05:05 最近修改2022-06-21 16:05:15 (修改過1次)
是設置在混凝土墊層下面,體積就是按你說的算法
2022-06-21 16:06:01
