mesutl 2012-09-19 10:50:43 | 湖北省 土建 | 3347查看 4回答
怎樣在已知磚基礎圖信息的情況下 畫出土方開挖剖面圖啊?
(14分)某建筑磚基礎如下圖。基礎墻厚240mm,墊層C10砼,三類土。土方開挖方案為放坡,放坡系數為0.33,工作面為200mm,基礎長度共93.6m.。 問題: ⑴按已知條件給出基礎土方開挖的截面圖,并標明尺寸。 ⑵計算挖基礎土方清單計價工程量。 ⑶計算挖基礎土方定額計價工程量。 ⑷假設外墻南向有一障礙物,擬單邊放坡,單面支擋土板,繪出土方開挖截面示意圖。問題補充:這個答案我沒看明白,不知道下面磚基礎615凈寬是怎么來的~ 墊層一般不是都寬出磚基礎100么?上面的866也不知道怎么來的! 求高手解答啊!!
已采納這個答案我沒看明白,不知道下面磚基礎615凈寬是怎么來的~ 墊層一般不是都寬出磚基礎100么?上面的866也不知道怎么來的! 615的是怎么來的,墻寬240加上放腳寬3*62.5*2=615,磚基礎大放腳每次放腳一邊每次放寬62。5MM,所以計算出磚基底寬為615MM。 墊層一般是每邊出基礎100,但圖中表明了寬度,應按圖計算,不能按常用作法中的數值了。 上面的866是按放坡,1450高乘上放坡系數0。33=478。5,加上工作面200為678。5,再加上基礎寬一半(615/2)307。5為986再減去圖中表示的墻寬一半120為866,整個計算過程應是這樣計算,不過,按三類土從墊層上口放坡,你的這個問題中不應計算放坡,所以解答中說錯誤了。如果題中的高度1450是1500,上題中才可以按上述部驟計算。
2012-09-19 19:01:24
615是因為基礎需要大放腳,每次放腳62.5,墊層大部分是寬處100的,也許計算規則上有說明吧,這個我也不太懂,866是加上了放坡的原因,用615÷2+200+1450*0.33-120
2012-09-19 14:54:58
感覺這個題缺條件,題描述不清
2012-09-19 15:50:57
主要考察應試者的計算能力,不要和定額掛鉤
2012-09-19 17:19:53
