住山一生 2009-09-01 10:34:41 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 441查看 4回答
請問鋼筋軟件中基礎梁筋集中標注處與構件屬性不一致,是不是軟件錯了
構件屬性定義處我填:下部鋼筋3b20;上部鋼筋6B25 4/2 而集中標注處顯示JL-13 300*600 A8@200(2) 3B20 ; 6B25 4/2 是不是軟件有問題?
你是使用基礎梁建立的構件,施工圖紙是框架梁平法標注
2009-09-01 15:55:57
是對的。基礎梁的鋼筋受力是和框架梁的鋼筋正好是相反的,所以上部鋼筋要比下部的要大。
2009-09-01 10:37:15
不錯,基礎梁的集中標注就是先下后上,與框架梁相反。 在04G101-3中。
2009-09-01 10:37:41
對啊,沒問題;基礎上面的鋼筋標注正好與主體上面的標注相反3b20就是表示下部筋 你還可以通過布筋分析看看里面的鋼筋就一目了然了
2009-09-01 10:37:46
