85****@qq.com 2012-11-08 16:48:00 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 6835查看 10回答
CAD圖紙的標注尺寸與實際尺寸不一致???
CAD圖紙的標注尺寸與實際尺寸不一致??? 不是完全不一致 ,軸網(wǎng),基礎,梁 都是一致的 可是柱子邊長標注是500,實際是400,導入GGJ識別后也是400,再修改很麻煩 若在導入廣聯(lián)達時更改比例為4:5的話,其他構(gòu)件比例亦改變了 大家有什么好辦法?問題補充:不知我描述的清楚嗎
(10)
已采納是設計人員繪制CAD圖為按比例的緣故,看來你得將柱子刪除后重新布置,不要怕麻煩遇上這樣的事情也只能這樣了。
2012-11-10 07:31:03
應該是標注尺寸的問題,不需要改比例的
2012-11-10 15:41:47
應該以圖紙標注的尺寸為準。
2012-11-09 18:41:08
如果是這樣的情況可能是CAD圖紙畫圖有誤,不要更改比例,將導入廣聯(lián)達的錯誤的柱子構(gòu)件刪除再重畫即可。
2012-11-09 19:07:47
你用2013版本的鋼筋來識別 2013版本這方面增加了縮尺識別,識別的時候會根據(jù)圖的標注尺寸來識別的
2012-11-09 19:10:45
可以使用廣聯(lián)達軟件中CAD導圖工具中的比例設置,可以解決此問題
2012-11-09 18:45:44
可以在cad里用拉伸命令來拉伸即可
2012-11-09 20:52:59
這是畫圖比例問題,象此類問題要自己定義某種構(gòu)件。
2012-11-10 08:59:22
你首先檢查一下CAD圖紙中的圖是按照什么比例繪制的,然后你再導入軟件中時,會出現(xiàn)導入的比例,輸入CAD圖紙比例即可。
2012-11-10 07:15:18
把對不上的地方刪了 用手自己繪制上去 這樣方便些 不容易亂
2012-11-10 09:39:28
