學員 2009-11-15 19:57:13 | 山西省 其他專業 | 727查看 4回答
單構件輸入——柱鋼筋
請問各位高手:有一個二層樓,滿堂基礎底標高為-1.5m,基礎厚500mm,基礎墊層厚100mm,首層樓面結構標高為3.57m,梁高為500mm,二層屋面板結構標高7.17m,梁高650mm,我是從圖形算量中導入的,在單構件平法輸入中,不知基礎層節點高該如何設置?謝謝!(我知道可以在繪圖中進行鋼筋的計算,主要是想學習單構件的輸入)
已采納在單構件里不用設定基礎層節點高
2009-11-15 20:50:24
一般按建筑與結構一個標高設置
2009-11-15 21:40:55
有一個二層樓,滿堂基礎底標高為-1.5m,基礎厚500mm,基礎墊層厚100mm,首層樓面結構標高為3.57m,梁高為500mm,二層屋面板結構標高7.17m,梁高650mm,我是從圖形算量中導入的,在單構件平法輸入中,不知基礎層節點高該如何設置,按圖輸入基礎層節點標高,它的標高應與建筑標高是一樣的。另外在單構件里輸入鋼筋信息也不用設定基礎層節點高。
2009-11-16 05:57:44
基礎的高度一般都按基礎底標高最深處到室內地坪0.00。
2009-11-16 08:52:03
