98****@163.com 2008-06-30 22:32:22 | 四川省 土建算量GCL2013 | 986查看 3回答
打印鋼筋抽樣中的梁\板\柱平面圖,集中標(biāo)注和原位標(biāo)注t
打印鋼筋抽樣中的梁\\板\\柱平面圖,集中標(biāo)注和原位標(biāo)注的字體較小,有什么方法能把字體變大、把圖形及字體顏色變?yōu)榘咨膯??
已采納在上面的工具欄選擇選項然后選擇構(gòu)件顯示把構(gòu)件的顏色選成白色就可以了字體在其它里把字體的高度調(diào)一下就可以了 如下圖
2008-06-30 22:48:54
是鋼筋抽樣軟件吧 沒用過 不過應(yīng)該也是可以導(dǎo)成電子表格的吧 在電子表格里面改比較方便
2008-06-30 22:38:12
在AUTOCAD里,要放大圖紙的字體,你可以雙擊需要改大的字體或者用快捷鍵“ch”然后回測,CAD軟件會彈出一個對話框,往下拉,找到字體的那一欄。其中可以修改字體的高度。修改完成后,可以用CAD里的“特性匹配”或者快捷鍵“ma”然后回車,把其他字體一起刷大。 拉框全部選中所有平面圖,然后在工具欄選擇“白色”即可,如果選中后修改不了,那就利用CAD圖紙里的炸開功能,將其炸開再選中修改顏色。 其實打印圖紙在CAD里處理比較方便,若一定要在鋼筋軟件“CAD草圖”里修改的話,也可以辦到,不過比CAD要慢一點
2008-06-30 22:51:10
