加油 2022-06-17 15:57:07 | 遼寧省 土建安裝裝飾 | 301查看 1回答
麻煩問下,這個飄窗的平米位置在哪里啊,平米圖畫的黃色的是墻線是不是不對?
平米圖畫的黃色的是墻線是不是不對?墻線是不是應該往最外側(cè)畫啊?
黃色的是墻線。這個飄窗是設(shè)在室內(nèi)的內(nèi)飄窗,是主體結(jié)構(gòu)完成后的二次構(gòu)件 ,
2022-06-17 16:01:10
這個位置是有挑板的,板結(jié)構(gòu)里就繪制出來了,另外我這個墻是不是繪制的不正確啊?那,我這個用帶形窗處理
那我這個用帶形窗處理不可以了是嗎?只能飄窗處理了呀補充問題:但是在鋼筋里也沒有飄窗的定義繪制構(gòu)件啊,只有帶形窗
老師,飄窗下經(jīng)常會有一道梁或者矮砼墻,那么這個應該直接套取砼墻子目合適,還是套取
老師,飄窗下經(jīng)常會有一道梁或者矮砼墻,那么這個應該如果是梁式配筋,應該套取梁子目。如果是墻的那種配筋,是套取砼墻子目合適,還是套取欄板子目合適,這個是不是應該套墻啊。
