果果 2022-06-17 10:37:53 | 山東省 安裝 | 630查看 2回答
管井給水管問題
水表前和水表后管材不一樣,請問給水管是畫到水表的中間還是水表的末端?
給水管道分界是從管井的內墻還是外墻?
一般是畫到水表的末端,管井分界按外墻(GQI也是按外邊線來劃分)。
2022-06-17 11:08:52
水表所在的水平管,必須是鋼管(鍍鋅鋼管或鋼塑復合管)
2022-06-17 12:24:35
各位前輩,請教一下,管井內的安裝給水管,人工、機械乘以系數1.2。我看有個視頻講的直接通過安裝費用下邊的“批量設置子目安裝費用”來記取的,那么定額前人工、機械是否還需要再乘以系數1.2?
請問老師:1、給水管道算出長度之后,彎頭,三通還需要單獨數出來,計入主材嗎? 2、圖中圈出的閥門水表也需要單獨計算嗎?
室外給水管為鋼骨架塑料復合管有DN50、DN160的2種,長88M,電熱熔連接,有轉彎,應用16新定額計算。這樣的情況下,轉彎的彎頭處是否應該計算彎頭數量?如果計算應套哪個定額?
給水管管道支架如何計算?求給水管管道支架計算表格,謝謝! 給水管管道支架如何計算
給水管管道支架如何計算?求給水管管道支架計算表格,謝謝! 給水管管道支架如何計算,郵箱:469571856@qq.com,感謝,感謝!
