186****6085 2017-10-09 14:27:25 | 山東省 安裝 | 899查看 1回答
室外給水管問題
室外給水管為鋼骨架塑料復(fù)合管有DN50、DN160的2種,長88M,電熱熔連接,有轉(zhuǎn)彎,應(yīng)用16新定額計(jì)算。這樣的情況下,轉(zhuǎn)彎的彎頭處是否應(yīng)該計(jì)算彎頭數(shù)量?如果計(jì)算應(yīng)套哪個定額?
已采納室外給水管為鋼骨架塑料復(fù)合管有DN50、DN160的2種,長88M,電熱熔連接,有轉(zhuǎn)彎,應(yīng)用16新定額計(jì)算。這樣的情況下,轉(zhuǎn)彎的彎頭處是 應(yīng)該計(jì)算彎頭數(shù)量的,套用 管件安裝的 定額子目項(xiàng),管件主材 按照實(shí)際 費(fèi)用 計(jì)取。
2017-10-09 14:31:58
