  • 基礎(chǔ)梁上部鋼筋“能通則通”的問(wèn)題%
    如圖所示:JZL集中標(biāo)注只有下部通長(zhǎng)筋,梁上每跨都有上部鋼筋,且型號(hào)相同,根數(shù)稍有差別,那么施工時(shí)是否可以盡量通常布置,而不用每跨都進(jìn)行錨固呢?聽(tīng)說(shuō)最新圖集不讓通常布置了
    集中標(biāo)注
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    沙灘說(shuō)基礎(chǔ)梁不存在錨固的說(shuō)法是錯(cuò)誤的,基礎(chǔ)梁同樣業(yè)存在錨固,具體是要分情況的,對(duì)于基礎(chǔ)梁(不管是什么梁)的上部筋都應(yīng)當(dāng)采取能通則通的原則。
    2008-11-25 00:06:03
  • 我必須糾正你的一個(gè)說(shuō)法啊。既然是基礎(chǔ)梁,那么縱向受力鋼筋就不存在所謂的錨固問(wèn)題,而只有端部的彎折收頭、在何處截?cái)嘁约斑B接的問(wèn)題。原因是基礎(chǔ)梁是沒(méi)有支座的,也就是說(shuō)他的縱向鋼筋不需要錨固(也沒(méi)有地方好錨固的)。當(dāng)有個(gè)別跨梁上部鋼筋比相鄰跨多時(shí),可按圖集要求在適當(dāng)?shù)奈恢媒財(cái)啵挥缅^固(錨固到自身是沒(méi)有任何意思的)。
    2008-11-24 22:16:55
  • 如圖所示:JZL集中標(biāo)注只有下部通長(zhǎng)筋,梁上每跨都有上部鋼筋,且型號(hào)相同,根數(shù)稍有差別,那么施工時(shí)是否可以盡量通常布置,而不用每跨都進(jìn)行錨固呢?聽(tīng)說(shuō)最新圖集不讓通常布置了 答:你的梁上部鋼筋一根梁是5根鋼筋另一根梁是7根,它們的主筋間距是不一樣的,我個(gè)人認(rèn)為上部鋼筋是不可以通長(zhǎng)設(shè)置的.
    2008-11-24 22:23:38
  • 施工時(shí)可以通長(zhǎng)設(shè)置,不用每跨都錨固。
    2008-11-25 08:19:55
  • 基礎(chǔ)梁上部鋼筋還是應(yīng)該遵守《能通則通》的原則。
    2008-11-25 08:40:21
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 福州市| 景泰县| 沙河市| 潮安县| 城固县| 安达市| 旺苍县| 通州区| 犍为县| 合川市| 铜川市| 迁西县| 顺义区| 罗江县| 琼海市| 类乌齐县| 朝阳区| 沧州市| 建德市| 灯塔市| 通化县| 富蕴县| 中卫市| 龙泉市| 桑植县| 云梦县| 滁州市| 天气| 周口市| 慈溪市| 长泰县| 延吉市| 永川市| 关岭| 耒阳市| 马龙县| 诏安县| 靖宇县| 阳江市| 梧州市| 黄冈市|
