ZHENGHANG 2009-08-31 10:30:20 | 四川省 其他專業 | 1017查看 3回答
樁承臺之間的拉梁在鋼筋里畫什么梁?標注請解釋一下
LL1 300*500 3b20.3b20 a8-200(4) G2b14;La8-400
已采納要用梁構件建立,軟件會識別為基礎連梁的 LL1 300*500 截面尺寸300mm寬500mm高 3b20.3b20 上下部通長鋼筋分別為3B30;3B20 a8-200(4) 箍筋為圓鋼直徑8MM,間距200MM布置,箍筋肢數為4 G2b14; 側面構造筋2根螺紋14的 La8-400 構造筋的拉筋為圓鋼8mm,間距400mm布置
2009-08-31 10:32:57
用框架梁畫即可 300*500截面尺寸 3b20.3b20上下部鋼筋 a8-200(4)箍筋 G2b14側面構造筋 La8-400拉筋
2009-08-31 10:34:12
LL1是基礎連梁,連接承臺之間的梁,截面 300*500,上部筋3B20,下部筋3B20,箍筋A8@200(4),側面鋼筋G2B14,后面的La8-400應該是連接側面縱筋的拉筋A8-400
2009-08-31 10:41:37
