  • 框架結(jié)構(gòu)中基礎(chǔ)標(biāo)注為DL那么是按基礎(chǔ)梁還是按框架梁計(jì)算了?
    我繪制時(shí)是按基礎(chǔ)梁繪制的如果是按框架梁計(jì)算,那么我應(yīng)該如何快速修改,還有我的基礎(chǔ)是獨(dú)立基礎(chǔ)和16個(gè)直徑1米的樁基組成,有以上說的DL和框架柱組成,這樣的基礎(chǔ)一般需要多少鋼筋一平米,謝謝了
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用DL表示就是地梁也叫基礎(chǔ)梁,如果不是連接承臺(tái)的基礎(chǔ)梁,就用基礎(chǔ)梁定義,如果是就用框架梁定義并繪制,具體如下:礎(chǔ)連梁,系指連接獨(dú)立基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)或樁基承臺(tái)的梁;地下框架梁,系指設(shè)置在基礎(chǔ)頂面以上且低于建筑標(biāo)高+0.000(室內(nèi)地面)并以框架柱為支座的梁。基礎(chǔ)圈梁系指在砌體結(jié)構(gòu)房屋中沿水平方向設(shè)置封閉的鋼筋砼梁. 以提高房屋空間剛度、增加建筑物的整體性,提高磚石砌體的抗剪、抗拉強(qiáng)度,防止由于地基不均勻沉降,地震或其他較大振動(dòng)荷載對(duì)房屋的破壞.在房屋的基礎(chǔ)上部的連續(xù)的鋼筋混凝土梁。承臺(tái)梁系指配置在樁的頂部,直接替換樁上部承臺(tái)構(gòu)件的梁。 根據(jù)平法圖集04G101-3第6頁至第9頁中梁板式筏形基礎(chǔ)中,基礎(chǔ)梁的集中標(biāo)注和原位標(biāo)注方式和位置可以判斷,該梁的原位標(biāo)注的左右支座非貫通鋼筋位于梁的上部,而基礎(chǔ)梁的原位標(biāo)注的左右支座鋼筋位置應(yīng)標(biāo)注在梁的下部靠近支座的位置;然后我們?cè)賹?duì)照平法圖集06G101-6第37頁中對(duì)基礎(chǔ)連梁的原位標(biāo)注規(guī)定“當(dāng)基礎(chǔ)連梁支座上部需要設(shè)置非貫通縱筋時(shí),原位標(biāo)注支座上部包括非貫通縱筋和貫通縱筋在內(nèi)的全部縱筋”可以判斷出該梁為基礎(chǔ)連梁,再加上之前我們對(duì)基礎(chǔ)連梁位置的了解,連接樁基承臺(tái)的梁為基礎(chǔ)連梁,這樣我們就能很準(zhǔn)確的判斷出該梁的類型了。 對(duì)于基礎(chǔ)連梁構(gòu)件來說,在軟件中只需要按照框架梁來建立即可,當(dāng)我們將其畫入到軟件中后,軟件會(huì)根據(jù)該梁在標(biāo)高上是否與承臺(tái)相交自動(dòng)判斷該梁是否為基礎(chǔ)連梁,我們也可以手動(dòng)進(jìn)行設(shè)置,如下圖:
    2009-08-31 05:17:59
  • 沒法修改繪制好的圖形。只能更改屬性,重新建里圖形。樁基礎(chǔ)一般的配筋在25KG每平米左右
    2009-08-30 22:40:54
  • 當(dāng)然按基礎(chǔ)梁,可以復(fù)制上部的框架梁,然后在基礎(chǔ)中修改屬性為基礎(chǔ)梁
    2009-08-30 23:05:10
  • 用DL表示就是地梁也叫基礎(chǔ)梁,按基礎(chǔ)梁繪制的如果是按框架梁計(jì)算,只能在屬性欄去修改。DL和框架柱組成的基礎(chǔ)一般需要多少鋼筋一平米,差不多每平米30公斤左右。
    2009-08-31 05:33:20
  • 如果基礎(chǔ)是由獨(dú)立基礎(chǔ)和16個(gè)直徑1米的樁基組成,其上的梁應(yīng)該是地下框架梁才對(duì)。基礎(chǔ)梁與框架梁配筋恰好是相反的,如果已經(jīng)按基礎(chǔ)梁畫完了,在配筋時(shí)將梁的上下部鋼筋互換一下位置就可以了。
    2009-08-31 06:36:57
  • 在屬性編輯里直接修改就行了
    2009-08-31 08:14:13
主站蜘蛛池模板: 赤峰市| 茌平县| 同德县| 镇康县| 华安县| 黑河市| 濮阳县| 鹤庆县| 裕民县| 柳林县| 达拉特旗| 亳州市| 都匀市| 镇安县| 屏东市| 民和| 方城县| 红安县| 乐安县| 溧阳市| 闸北区| 永清县| 丹凤县| 商城县| 扬州市| 镇安县| 长岛县| 林西县| 镇康县| 鸡西市| 安国市| 错那县| 城固县| 靖江市| 洪雅县| 湛江市| 林甸县| 天全县| 五常市| 平果县| 庆安县|
