forever 2010-07-10 09:32:29 | 山西省 其他專業(yè) | 1237查看 1回答
山西省定額計算規(guī)則
按山西省2005定額中,框架結(jié)構(gòu)。柱板與梁都為現(xiàn)澆砼,板的砼量是按中心線計算還是梁的外邊線計算?板的外側(cè)模板計算側(cè)面模板面積嗎?還是將外側(cè)面模板面積計算為梁的模板面積呢?
已采納板的混凝土?xí)r按梁的外邊線計算的。 板是不需要計算側(cè)面模板的。它的外側(cè)那是梁的模板。 一般是這種情況的:梁在板的外側(cè),所以板不需要在增加側(cè)面的面積了,因為有梁的模板代替了。 模板的計算規(guī)則為于混凝土接觸的部位計算模板的面積。
2010-07-10 09:34:31
