  • 暗柱保護層
    暗柱的保護層是按墻走還是按柱走啊?廣聯(lián)達軟件中暗柱是按的柱的保護層,但實際中好像都按墻的走,那到底是按墻還是按柱呢?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 是按柱的保護層走,因為剪力墻的水平筋是在暗柱鋼筋外側(cè)的。
    2009-08-30 19:51:26
  • 暗柱是墻的加強構(gòu)件,也是屬于剪力墻,所以暗柱的保護層是按墻的保護層。
    2009-08-30 19:51:38
  • 答:暗柱的保護層是按墻的保護層。
    2009-08-30 19:52:00
  • 應(yīng)該按混凝土墻的保護層來定義暗柱的保護層,但軟件默認暗柱的保溫層是柱在定義暗柱時需要把屬性中的保溫層修改一下才可以 暗梁也是一樣的
    2009-08-30 19:57:34
  • 暗柱實際上并不是柱構(gòu)件,它是剪力墻的加強帶,所以,暗柱的鋼筋保護層就是剪力墻的鋼筋保護層,按剪力墻保護層定義即可 在定義暗柱時,保護層可以修改為剪力墻保護層,見下圖
    2009-08-30 20:06:13
  • 暗柱的保護層是按墻走還是按柱走啊?廣聯(lián)達軟件中暗柱是按的柱的保護層,但實際中好像都按墻的走,那到底是按墻還是按柱呢? 答:暗柱的保護層應(yīng)該按墻走,這是毋庸置疑的。 因為暗柱不是柱,而是剪力墻的豎向加強帶;暗梁不是梁,而是剪力墻的水平加強帶,連梁是洞口加強帶。
    2009-08-30 20:32:44
  • 所謂暗柱,實際上是與墻同厚的設(shè)立在剪力墻中的完全用配筋形式來體現(xiàn)的剪力墻的豎向加強構(gòu)造措施,它并不是完全脫離于剪力墻外的獨立構(gòu)件,因此,它的保護層與墻的保護層是完全一致的,而不應(yīng)按柱的保護層設(shè)置。
    2009-08-30 21:48:15
  • 1.首先,暗柱的保護層應(yīng)按墻的保護層。軟件默認按柱是不對的。 2.如果你確定某層只有暗柱沒有框架柱,則你可以在樓層設(shè)置--柱--保護層 直接將數(shù)值30改為改為墻的保護層15。 3.如果某層(通常帶車庫的地下室存在這種情況),這時,你就不能在樓層設(shè)置里修改保護層了,因為那樣會影響柱的鋼筋量,這種情況下,你進入繪圖界面,按名稱選擇構(gòu)件圖元,一次選中所有暗柱---右鍵---構(gòu)件屬性---將默認的保護層修改為墻的保護層即可。
    2009-08-31 17:19:19
  • 可以修改暗柱的保護層厚度,在計算設(shè)置里。
    2009-09-04 09:30:41
主站蜘蛛池模板: 崇礼县| 五寨县| 焉耆| 尚义县| 齐齐哈尔市| 榆树市| 垣曲县| 新竹县| 象州县| 大洼县| 周至县| 新巴尔虎左旗| 太康县| 城口县| 九寨沟县| 西吉县| 阜新| 木里| 伊宁市| 庆阳市| 巴楚县| 玛沁县| 兴海县| 鄂州市| 武汉市| 广丰县| 星子县| 弋阳县| 石棉县| 双桥区| 汝阳县| 广丰县| 乌审旗| 平山县| 天祝| 台北县| 广东省| 威海市| 东海县| 五台县| 新兴县|
