84****@qq.com 2014-01-01 10:57:11 | 河北省 土建算量GCL2013 | 891查看 2回答
圖形算量軟件:防水保護層的問題
筏板與墊層之間的防水保護層怎么定義?需要單獨繪制嗎?
已采納在圖形里面,最好另存一個圖形,按墊層布置一個50厚的防水保護層,因為一般底面有邊坡,要是有邊坡,墊層上面還有50厚的保護層,連墊層的工程量布置在筏板上面時,工程量就不準確,筏板要是個純平面的就采用筏板的面積就行,你想想,是這樣不
2014-01-01 11:56:00
在你定義的防水層中添加一個做法子目,用筏板面積代碼處理。
2014-01-01 10:58:37
