愛吃竹子的小熊貓 2022-06-13 09:00:26 | 陜西省 安裝 | 468查看 2回答
雪蓮 鉑金專家
答題: 31734 被贊: 7880
2022-06-13 15:42:33
xagcc 鉆石專家
答題: 316832 被贊: 71996
沒有標準數據,補充子目計算吧。
2022-06-13 13:36:16
電纜土方挖填問題
老師你好,我問下定額2-523里面的挖填是挖多少填多少嗎?如圖紙所示下面有做鋪砂蓋磚套定額2-531,那套用的挖填字母是不是要減去鋪砂蓋磚的量,但是鋪砂蓋磚是按米來計算補充問題:鋪砂蓋磚定額的厚度是多少?這個圖紙上下鋪砂蓋磚200mm
電纜過路管MPP管套定額問題
請教高手:敷設兩根外線電纜YJV3*400mm2,穿DN150的M-PP電纜保護管,非開挖過路長度為100米,施工采用水平導向鉆進工藝。請問1.電纜保護管工程量是按多少算?2.鉆機預擴孔套定額管徑應套多大的管徑?工程量是多少?;3.回拖按套多大的管徑工程量是100米還是200米?;4.M-PP管敷設套什么定額比較合適?。謝謝!
請問,這個基礎接地體怎么理解
1、基礎接地體:利用基礎梁內對角線上的兩根鋼筋通長焊接,這個藍色斜線部分套定額的話是戶內接地母線敷設嗎?這部分利用的是基礎鋼筋,需要計量嗎?如果計量是按照圖示長度還是要乘2(梁對角線兩根鋼筋)?2、-40*4鍍鋅扁鋼是接地母線吧,按展開面積40*4,套戶外接地母線200mm2,工程量就是4m對嗎?3、我套了兩個清單這么套定額對嗎?
數據更新時間 : 2025-05-24
