青衫依舊 2023-07-17 15:08:24 | 陜西省 安裝 | 365查看 2回答
請(qǐng)問(wèn),這個(gè)基礎(chǔ)接地體怎么理解
1、基礎(chǔ)接地體:利用基礎(chǔ)梁內(nèi)對(duì)角線上的兩根鋼筋通長(zhǎng)焊接,這個(gè)藍(lán)色斜線部分套定額的話是戶內(nèi)接地母線敷設(shè)嗎?這部分利用的是基礎(chǔ)鋼筋,需要計(jì)量嗎?如果計(jì)量是按照?qǐng)D示長(zhǎng)度還是要乘2(梁對(duì)角線兩根鋼筋)?
2、-40*4鍍鋅扁鋼是接地母線吧,按展開面積40*4,套戶外接地母線200mm2,工程量就是4m對(duì)嗎?
3、我套了兩個(gè)清單這么套定額對(duì)嗎?
1、基礎(chǔ)接地體:利用基礎(chǔ)梁內(nèi)對(duì)角線上的兩根鋼筋通長(zhǎng)焊接,套均壓環(huán)的子目
2、-40*4鍍鋅扁鋼是接地母線,工程量就是4m對(duì)
3、兩個(gè)清單對(duì),定額有不對(duì)的
2023-07-17 15:21:50
利用基礎(chǔ)梁內(nèi)對(duì)角線上的兩根鋼筋通長(zhǎng)焊接,計(jì)算長(zhǎng)度套均壓環(huán)定額
-40*4鍍鋅扁鋼是接地母線
2023-07-17 15:12:27
