幸芭侖鹿 2009-08-30 11:35:11 | 重慶市 其他專業(yè) | 471查看 4回答
在鋼筋CCJ V10.0中,斜坡屋面中的折梁如何處理?
折梁在屋脊的地方錨固跟框架梁和非框架有一定的區(qū)別,而在工程設(shè)置中,沒有折梁的設(shè)置,請問如何修改?具體操作步驟是什么?
已采納折梁在屋脊的地方錨固跟框架梁和非框架有一定的區(qū)別,定義好斜板后將梁在屋脊處打斷,如果此梁上部鋼筋是通長布置的,則要在打斷后在合并,如果此梁上部鋼筋是相互錨入的,則不需要合并,具體合并還是不合并,根據(jù)圖紙大樣確定,另外如果此梁上部鋼筋相互錨入計算長度與圖紙不一致時,可以在節(jié)點圖修改 圖一為在屋脊的地方打斷后不合并的計算, 圖二為在屋脊的地方打斷后又合并的計算, 圖三為節(jié)點修改
2009-08-30 12:28:51
定義斜板前打斷的梁,定義完斜板后得合并并重先識別,計算的結(jié)果才是正確的(折梁的錨固),你試試
2009-08-30 11:44:38
在計算設(shè)置里面 請看下圖
2009-08-30 12:05:19
我發(fā)現(xiàn)構(gòu)造側(cè)面筋和抗扭鋼筋計算不太準(zhǔn)確需要手工修改
2009-08-30 12:59:59
