時來運轉 2009-08-30 09:43:18 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 11608查看 9回答
超高模板面積如何計算
比如我的層高是7。4的,想算梁板的超高模板面積應怎么計算? 我的工程是廠房,除梁板外,還應有哪些超高的計算嗎?
(9)
計算柱梁板的超高面積,梁板使計算全部面積,柱只計算超高部分的面積。
2009-08-30 09:56:14
比如我的層高是7。4的,想算梁板的超高模板面積應怎么計算? 回答:梁板的超高模板面積按梁、板混凝土模板的接觸面積計算即可,然后套每超高1米的定額子目,因為你的高度為7.4,則7.4-3.6=3.8米故超4米,則在1米的基價上乘以4即可。 我的工程是廠房,除梁板外,還應有哪些超高的計算嗎? 回答:還需要計算柱模板超高,裝飾滿堂腳手架按每增加層進行計算、安裝工程超高等
2009-08-30 10:05:43
1、層高7.4米超高費北京定額計算方法是; (7.4米-3.6米)=3.8米,超高費按4米計算。超高費的項目有梁、板、柱、墻。柱墻的面積用3.6米以上的模板面積套用定額,梁板用全部模板面積套用定額即可。
2009-08-30 10:08:09
超高模板面積是按3.6米為基準的,超過基準的高度每一米就算一次模板面積,不足1米的按1米計算。超高模板面積應該包括柱、墻、梁、板等。
2009-08-30 10:26:36
輸入超高模板面積代碼,軟件會自動進行計算的。
2009-09-04 09:17:54
(1)現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度3.6m內編制的,超過3.6m時,超過部分工程量按超高的項目計算。 (2)現澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度是指自然地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之間的高度,以3.6m以內為準,超過3.6m部分,按超過部分計算增加支撐工程量,若超過高度不足1.0m時,舍去不計。 層高高度7.4米,梁、板、柱的超高模板面積 7.4m-3.6m=3.8m,0.8m舍去。故超3層,則在1米的基價上乘以3即可。
2009-08-31 11:59:33
層高是7.4,那么梁板所有的模板面積都是超高模板面積,除了梁板外,墻也應該計算超高的
2009-08-30 09:47:25
超高面積除梁板外,還要計算柱的超高面積的。
2009-08-30 09:49:23
這個超高模板的計算出了二層施工的砼構建的模板都是要套超高的 比如梁、板、柱
2009-08-30 16:50:03
