ya****@163.com 2009-12-28 17:14:49 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2121查看 3回答
超高模板支撐的“工程量表達(dá)式”是選“模板面積”?還是“超高模板面積?”
在圖形算量2008軟件里,在“定義”界面里,定額子目超高模板項的“工程量表達(dá)式”是選“模板面積”?還是“超高模板面積?”我的做法是:框架梁輸“模板面積”,剪力墻輸“超高模板面積”,對否?謝謝
已采納在圖形算量2008軟件里,在“定義”界面里,定額子目超高模板項的“工程量表達(dá)式”是選“模板面積”?還是“超高模板面積?”我的做法是:框架梁輸“模板面積”,剪力墻輸“超高模板面積”,對否? 計算各個構(gòu)件模板面積時。“工程量表達(dá)式”是選“模板面積”。 計算各個構(gòu)件超高模板面積時。“工程量表達(dá)式”是選“超高模板面積”。
2009-12-29 12:55:31
朋友,你好: 如果你是另外套取了這兩項超高模板定額的話(每個構(gòu)建都套一個模板和一個超高模板定額)。 那么 你的做法框架梁超高模板輸“模板面積”,剪力墻超高模板輸“超高模板面積”是正確的。
2009-12-28 17:22:58
回答:模板超高需要分別在剪力墻、梁量表里套上模板和超高模板的定額子目,然后選擇代碼分別選擇模板面積和超高模板面積,軟件會自動考慮計算各自工程量
2009-12-28 17:20:25
