  • 基礎筏板鋼筋在基礎梁內怎么布置?梁內是否也布置?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    基礎筏板鋼筋在基礎梁內怎么布置?梁內是否也布置? 圖紙設計是和基礎梁平行的鋼筋布置到梁邊,一般是離梁邊5厘米開始布置,是梁尺寸邊不是箍筋邊,垂直方向的全部穿過基礎梁.
    2008-05-28 11:09:49
  • 恩要穿過量,
    2008-05-27 20:32:07
  • 答:基礎筏板鋼筋中的,基礎梁鋼筋需可布置,把筏板基礎畫好后,利用基礎梁構件構件算筏板內的梁鋼筋,把基礎梁的構件標高及鋼筋信息和原位標注輸入即可.注意貫通設置的情況.
    2008-05-27 20:36:14
  • 應該是全部通過的,你可以看一下04G101-3的第15頁。
    2008-05-27 20:39:04
  • 基礎筏板鋼筋在基礎梁內怎么布置,應該是通長布置。梁內是不布置基礎筏板鋼筋。
    2008-05-27 20:40:25
  • 應在基礎梁內貫穿布置筏板鋼筋。
    2008-05-27 20:50:33
  • 回答“基礎筏板鋼筋在基礎梁內怎么布置?梁內是否也布置?” 基礎筏板的鋼筋布置應該根據圖紙設計要求,在平法圖集中雖然也有要求,是需要設計者明確依據那一部分。順梁設置的基礎筏板的鋼筋,在梁平板時是不設置的。 具體設置方法平法圖集分的很細,可以根據圖紙的設計要求參照圖集布置。
    2008-05-27 21:49:45
  • 和基礎梁平行的鋼筋布置到梁邊,垂直方向的穿過基礎梁.
    2008-05-27 21:58:03
  • 是全部通過的
    2008-05-28 12:16:28
主站蜘蛛池模板: 贵南县| 垣曲县| 竹溪县| 清远市| 大埔区| 九龙县| 柳河县| 江口县| 精河县| 文水县| 华安县| 通海县| 城步| 平度市| 永吉县| 高邮市| 分宜县| 黄冈市| 甘洛县| 息烽县| 石阡县| 信宜市| 宜城市| 湘乡市| 湘潭市| 鹤岗市| 浙江省| 北安市| 绥中县| 砚山县| 东兴市| 汶上县| 方山县| 凤山县| 辽阳市| 囊谦县| 潮安县| 河东区| 皮山县| 花垣县| 磐石市|
