tangying3377 2009-08-29 17:29:45 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 267查看 7回答
鋼筋算量梁的問題
具體我不能形容的太專業化 很抱歉。 是這樣的 比如說我在畫一根梁 沒有柱子 可是 它卻分了 的 比如 L15(6)250×500 它跨 6個 。 每個跨都有鋼筋 的,還有就是圖上顯示 有 加密筋 而且圖上是標好了位置的 在畫時我就不知道該怎么辦了!
(7)
已采納梁沒有柱為支座,但可以以梁或墻為支座,你說的這道梁就是以梁或墻為支座吧,否則是形不成6跨的,你只需要對照圖紙設計將此梁的每一跨數據在梁的原位標注里輸入鋼筋信息即可(見附圖中蘭色方框,這就是一道以梁和墻為支座的梁)
2009-08-29 22:49:19
首先畫好梁,再點擊軟件工具條上的“跨設置”下拉菜單中的“設置梁支座”選中梁-點擊與之相交的梁-右鍵確定,如此方法設置好梁支座后,就可以按照施工圖進行鋼筋的錄入,匯總計算就可以了。 加密筋的輸入格式為:如A8-100/200(2)表示φ8鋼筋、2肢箍、加密區間距100、非加密區間距200
2009-08-29 17:38:30
沒有柱子,也就是框架梁沒有支座,這怎么能行呢?我想你說的這種情況是不是框架結構中以框架梁為支座的非框架梁的畫入問題,如果是這樣的話,那么,你就按照梁中標注的跨數,把框架梁設置為其支座,在梁的原位標注中的平法表格中輸入此梁的鋼筋信息即可。
2009-08-29 17:40:50
你按住Shift+L就會沒了。試試看!
2009-08-29 17:42:56
畫梁之前最好先畫上柱子,因為柱為梁的支座,識別梁時軟件會自動找到支座從而識別梁跨,而不用費勁自己設置梁支座。
2009-08-29 17:44:31
沒有柱子作為支點,梁計算可能有問題!最好柱子布置好了后,再做梁能解決跨數的問題!
2009-08-29 17:59:45
非框架梁是以框架梁、剪力墻、剪力墻的暗柱或主次梁為支座的,因此根據圖紙刪除或添加支座,其每跨的加密箍直接在原位標注中次梁加筋處輸入,輸入的順序:先輸入次梁寬度,再輸入次梁加筋,如圖:
2009-08-30 09:31:34
