308152180@qq.com 2015-08-06 23:12:14 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 679查看 2回答
鋼筋算量的問題
請教各位,鋼筋算量時飄窗,包括上翻板和下翻板,除了在單構件里繪制外,怎么能畫出來?我用負筋畫了以后,錨固那邊的彎鉤應該是向上的,可是我的是向下的,不知道怎么調。第二個,樓梯畫鋼筋時,梯梁在梁中已經畫過一次了,樓梯的那個梯梁不影響梁的鋼筋量嘛?還有為什么軟件提供樓梯的計算規則不能改?無法按照圖紙或圖集計算,要不要手算比較好?
已采納請教各位,鋼筋算量時飄窗,包括上翻板和下翻板,除了在單構件里繪制外,怎么能畫出來【你用板構件定義,負筋畫是對的】?我用負筋畫了以后,錨固那邊的彎鉤應該是向上的,可是我的是向下的,不知道怎么調【這個不用調整,我們是計算鋼筋量,對于方向并不重要,那是鋼筋工安裝下料的事。】。第二個,樓梯畫鋼筋時,梯梁在梁中已經畫過一次了,樓梯的那個梯梁不影響梁的鋼筋量嘛?【不影響】還有為什么軟件提供樓梯的計算規則不能改【那是軟件的程序編程,改不了的,需要調整在計算退出后在表格里調整】?無法按照圖紙或圖集計算,要不要手算比較好?【匯總計算后調整下,在單構件里計算當然可以】
2015-08-08 16:23:37
請教各位,鋼筋算量時飄窗,包括上翻板和下翻板,除了在單構件里繪制外,怎么能畫出來?我用負筋畫了以后,錨固那邊的彎鉤應該是向上的,可是我的是向下的,不知道怎么調。-----------可以用挑檐定義布置,在其他鋼筋中按圖紙要求輸入鋼筋數量、品種、樣式、長度
第二個,樓梯畫鋼筋時,梯梁在梁中已經畫過一次了,樓梯的那個梯梁不影響梁的鋼筋量嘛?還有為什么軟件提供樓梯的計算規則不能改?無法按照圖紙或圖集計算,要不要手算比較好?----------樓梯梁不能重復布置,已經布置一次就不用在畫了。如果無法按照圖紙或圖集計算,那就手算好了。
2015-08-07 06:08:06
