18****@qq.com 2014-10-27 11:15:04 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 7232查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中坡屋面折梁鋼筋問題
廣聯(lián)達(dá)在計(jì)算坡屋面折梁時(shí),使用了平齊板頂,匯總計(jì)算后查看鋼筋三維,發(fā)現(xiàn)某些折梁鋼筋計(jì)算有誤,大致情況有:梁縱筋伸出支座很長、某段梁鋼筋缺失、梁端已錨入支座但有多余拉筋、、、(幾位同事和施工單位的造價(jià)人員都是這種問題,應(yīng)該不是設(shè)置或者軟件安裝的問題);咨詢廣聯(lián)達(dá)客服幾次又轉(zhuǎn)過測試部,據(jù)他們說目前沒有更好的辦法解決,推薦打斷,不過打斷的話,梁的信息和鋼筋計(jì)算明顯不對,希望有處理過此問題的師兄師姐師傅們指教,感謝。。。
坡屋面的折梁鋼筋為了準(zhǔn)確建議在單構(gòu)件輸入,砼可以畫
2014-10-27 15:24:32
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中坡屋面折梁鋼筋 節(jié)點(diǎn)處理的都是不盡人意的,匯總計(jì)算之后自行編輯鋼筋 進(jìn)行調(diào)整吧;
2014-10-27 14:06:10
編輯鋼筋里修改工程量并鎖定。
2018-05-25 12:35:03
