chfj 2009-08-29 07:55:13 | 河北省 其他專業(yè) | 2029查看 4回答
如何修改基礎(chǔ)層剪力墻的縱筋露出長度
如何修改基礎(chǔ)層剪力墻的縱筋露出長度問題補充:我在計算設(shè)置中的“剪力墻縱筋露出長度”處改成了露出長度1500,為什么計算完后,結(jié)果還是默認(rèn)的設(shè)置 因為此剪力墻的外側(cè)筋的插筋部分與此墻的外側(cè)筋直徑不一樣,插筋是14的,露出基礎(chǔ)長度是1500,而上邊的筋就是12的了,這樣該如何修改呢
已采納這個只能在計算完后 編輯鋼筋 然后修改露出的長度 鎖定 再計算
2009-08-29 08:30:37
從預(yù)算的角度考慮,不用修改,因為軟件是上下層鏈接計算的,露出長度的長短是不影響總量的。
2009-08-29 07:58:04
軟件只是保證鋼筋量計算正確,露出的長短是無所謂的,只要錨固值、箍筋加密長度、接頭正確是不影響造價的,一般不用設(shè)置按照軟件默認(rèn)的露出長度即可,如果像你說的情況鋼筋直徑不同圖紙給定了露出長度你可以在布筋分析里邊修改,布筋分析里邊有延伸功能可以延伸墻體豎筋長度。
2009-08-29 08:12:33
是不是搭接方式設(shè)置不符呀,剪力墻縱筋露出長度分綁扎和機械連接,是不是都改成了1500?
2009-08-29 09:04:13
