  • 剪力墻LL水平構(gòu)造縱筋的長度計(jì)算?6
    請(qǐng)問,剪力墻的LL側(cè)面構(gòu)造縱筋同剪力墻水平分布筋時(shí),那鋼筋是否是洞口凈長每邊加一個(gè)錨固,還是剪力墻的水平筋直接伸過去就行,軟件中如何設(shè)置??急!
    問題補(bǔ)充:LL兩側(cè)是有暗柱的,而且我畫剪力墻的時(shí)候就畫到了暗柱邊,沒有畫有LL的部分
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件中連梁的計(jì)算方式如圖片中所示:剪力墻的水平鋼筋連續(xù)通過連梁。 你在繪制剪力墻的時(shí)候,必須保證通過LL,因?yàn)長L是屬于剪力墻的,如果你連續(xù)繪制剪力墻通過LL,那么軟件在LL所在位置的水平鋼筋就是連續(xù)通過的,如果你只回到到暗柱邊,那么LL所在的位置是沒有計(jì)算水平鋼筋的,這樣對(duì)結(jié)果就有點(diǎn)影響
    2008-08-19 11:29:57
  • 是洞口凈長每邊加一個(gè)錨固,軟件默認(rèn)就是這樣的,不要特殊設(shè)置。
    2008-08-19 11:25:47
  • 剪力墻的水平筋穿過連梁。
    2008-08-19 11:26:41
  • 將LL梁的鋼筋信息輸入,軟件自動(dòng)扣除剪力墻的水平筋
    2008-08-19 11:26:57
  • 實(shí)際是按剪力墻的水平鋼筋‘貫通’連梁來計(jì)算的。 你看看剪力墻的LL梁表里,是沒有側(cè)面構(gòu)造縱筋標(biāo)注的。
    2008-08-19 11:34:12
  • 連梁側(cè)面鋼筋同墻水平筋布置時(shí),這時(shí)一般的是不用特別設(shè)置和輸入的,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算的。 操作步驟:先畫墻構(gòu)件--布置門窗構(gòu)件--布置連梁構(gòu)件(只要輸入主筋和箍筋即可)這樣軟件就自動(dòng)計(jì)算處連梁側(cè)面的鋼筋和剪力墻的水平筋是一致的了,計(jì)算的規(guī)則是連續(xù)通過連梁的,不是洞口加兩個(gè)錨固。
    2008-08-19 11:34:37
  • 是剪力墻的水平筋直接伸過去就行 . 但你在“畫剪力墻的時(shí)候就畫到了暗柱邊,沒有畫有LL的部分”那你的LL在軟件中用墻下的連梁構(gòu)件是畫不上去的,你得用KL畫、再設(shè)置腰筋為剪力墻水平分布筋,在計(jì)算后得手工修改“每邊的錨固”、腰筋長度等后再鎖定!
    2008-08-19 11:39:42
主站蜘蛛池模板: 龙山县| 兴文县| 富裕县| 开封市| 霍城县| 嵩明县| 武胜县| 霍州市| 九龙坡区| 邢台县| 崇明县| 元谋县| 苏州市| 吕梁市| 离岛区| 建昌县| 洞头县| 甘南县| 锡林浩特市| 沅陵县| 海丰县| 怀化市| 丹棱县| 滨州市| 水富县| 潼南县| 青海省| 南召县| 高密市| 利辛县| 恩平市| 鄂伦春自治旗| 金阳县| 松江区| 佳木斯市| 瑞安市| 武安市| 渭南市| 兴安县| 天长市| 承德县|
