天豐監理 2016-02-03 16:49:41 | 河北省 其他專業 | 890查看 4回答
基礎層中剪力墻和附加筋!
基礎層中剪力墻需不需要畫?然后基礎附加筋要怎么畫?就是中間AL上的縱筋!
你好:可以定義筏板負筋處理。
2016-02-03 21:30:40
基礎層中剪力墻需不需要畫?
——:需要繪制的
——:您用筏板負筋繪制就可以的
可以畫線布置的,畫線多長,就可以布置多長 的
2016-02-03 16:59:16
你好:
1、基礎層應該也要繪制剪力墻,不用單獨去繪制,直接從上一層復制即可,再檢查下標高是否都正確。
2、附加鋼筋可以利用自定義范圍以及畫線布置的方法繪制,關鍵是確定好范圍和進行界限點的捕捉。
2016-02-04 08:57:47
基礎層也要畫剪力墻,布置上筏板基礎,用筏板鋼筋布置,
“那附加筋的范圍怎么確定?”如果是局部的附加鋼筋,那么就用畫自定義范圍進行布置。
2016-02-03 16:52:51
