我的問題有點多 2022-06-06 11:19:35 | 山西省 土建裝飾 | 329查看 4回答
地下室地面防水問題
地下室地面做法 直接做在筏板上,他這個是等剪力墻都澆筑了在做還是直接筏板完成后就做?意思就是是否需要扣除外墻隔墻的底面積?
需要扣除,地面都是主體結構完成后再做
2022-06-06 11:25:09
一般不需要 ,做完防水 還有一層防水保護層
2022-06-06 11:21:21
地下室地面做法按施工圖節點要求做。
2022-06-06 11:25:52
做好柱墻等再做面層裝飾,扣減要按定額規則要求扣減
2022-06-06 11:29:20
