  • 地下室防水工程應該列哪些項
    請問地下室的防水工程應該列哪些項,墻面做防水、抹灰,地面做防水、保護層,墻面是磚墻是不是要在防水前做一次抹灰,防水后再做一次抹灰?應該用哪些防水材料?謝謝!
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    地下室的防水工程應該列哪些項,墻面做防水、抹灰,地面做防水、保護層,墻面是磚墻是不是要在防水前做一次抹灰,防水后再做一次抹灰?應該用哪些防水材料?謝謝! 地面防水一般按設計做法列項: 1水泥砂漿找平、 2、SBS防水卷材(3厚)設計有雙層防水卷材的,如果是雙層,定額號*2 3、豆石砼保護層(一般是40MM厚) 地下室外墻墻面防水: 1、水泥砂漿找平 2、SBS防水卷材(3厚)設計有雙層防水卷材的,如果是雙層,定額號*2 3、、水泥砂漿保護層 4、聚苯板保溫層(根據設計材料做法列項。)
    2012-05-19 07:48:04
  • 先抹防水砂漿在做防水卷材,在無保溫,在做聚合物防水砂漿
    2012-05-20 10:58:59
  • 地下室防水應該包含底板頂板和外墻防水 我把我一個地下室的清單項給你看看吧。 這個是外墻防水的做法: 1、60厚聚苯乙烯泡沫板保護層(18kg/m3)。 2、4+3厚SBS改性瀝青聚酯胎Ⅱ型防水卷材 3、3mmSBS改性瀝青聚酯胎II型防水卷材加強層只在側墻轉角及管道周圍附加,寬度250,卷起250 4、涂瀝青冷底子油一道。 5、鋼筋混土自防水側墻,表面修補平 底板防水: 1.鋼筋混凝土自防水 2.50厚C20細石混凝土保護層 3、4+3厚SBS改性瀝青聚酯胎Ⅱ型防水卷材 4、3mmSBS改性瀝青聚酯胎II型防水卷材加強層只在側墻轉角及管道周圍附加,寬度250,卷起250 5、涂瀝青冷底子油一道。 頂板防水: 1.250g/m2土工布濾水層 2.防根系穿刺排水板 3.70厚c20細石混凝土保護層,每隔4*4m設分隔縫,縫寬20mm,油膏嵌縫(內配單向雙層200φ6構造筋) 4.10厚石灰膏:砂:粘土=1:2.4:3.6隔離層 5.4厚SBS改性瀝青耐穿刺防水卷材加強層只在側墻轉角及管
    2012-05-18 17:19:07
  • 看圖紙,有具體說明的。
    2012-05-18 17:30:03
  • 不管算量還是施工都要按圖紙要求的做法做
    2012-05-18 17:34:07
  • 你說得工序基本準確
    2012-05-18 17:44:10
  • 墻面做防水、抹灰,地面做防水、保護層,墻面是磚墻是不是要在防水前做一次抹灰,防水后再做一次抹灰 要看設計圖的具體要求俄;
    2012-05-18 17:09:19
  • 請問地下室的防水工程應該列哪些項,墻面做防水、抹灰,地面做防水、保護層,墻面是磚墻是不是要在防水前做一次抹灰,防水后再做一次抹灰?應該用哪些防水材料? 地下室的防水工程應按具體的工程設計去作,一般墻面抹基層防水前抹一次灰,然后做防水層,再做一個抹灰或其他的保護層,地面先做找平層,再做防水層,最后再做成品地面或保護層。關于防水材料有很多種,看設計要求。
    2012-05-18 20:29:20
  • 這要看你的工程做法,墻面防水一般列:找平層、防水層、墻(保護墻);底板防水一般列找平層、防水層、找平層(細石混凝土保護層)
    2012-05-19 07:41:29
  • 根據設計要求做法套呀
    2012-05-18 23:14:01
  • 分防水等級,二級的做兩層,聚氨酯外加防水卷材、保護砂漿就夠了。
    2012-05-19 09:02:37
  • 所有的清單項都是按照具體做法,分項羅列的。有啥項目套啥子母。
    2012-05-19 09:41:37
主站蜘蛛池模板: 隆回县| 大冶市| 武穴市| 开原市| 佛坪县| 罗定市| 云阳县| 双峰县| 土默特左旗| 双江| 五莲县| 仙居县| 云浮市| 满洲里市| 历史| 囊谦县| 襄樊市| 金山区| 苏尼特右旗| 武威市| 黑山县| 永德县| 渑池县| 黑龙江省| 尖扎县| 河曲县| 通城县| 涞水县| 三原县| 常德市| 自治县| 樟树市| 永州市| 呼图壁县| 舟曲县| 安吉县| 永登县| 五指山市| 美姑县| 资源县| 封开县|
