- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
12****@qq.com 2012-08-08 23:02:41 | 山西省 土建 | 1133查看 5回答
關(guān)于基礎(chǔ)及地下室的防水問(wèn)題
專(zhuān)家,您好,向您咨詢(xún)一下,基礎(chǔ)類(lèi)型是條基,條基之間是250厚的抗水板,這種情況怎么計(jì)算防水?有地下室時(shí),地下室外墻的防水卷材面積怎么計(jì)算?謝謝
已采納基礎(chǔ)類(lèi)型是條基,條基之間是250厚的抗水板,這種情況按條形基礎(chǔ)+抗水板的底面積計(jì)算防水面積。有地下室時(shí),地下室外墻的防水卷材面積=地下室外墻周長(zhǎng)*防水層高度計(jì)算。
2012-08-09 05:34:57
按設(shè)計(jì)要求去做。
2012-08-08 23:30:18
根據(jù)一般的設(shè)計(jì)來(lái)說(shuō),條基側(cè)面及底面均需要計(jì)算防水面積,底板一般都是抗?jié)B的,但是一般都會(huì)要求做防水,所以底板也要計(jì)算防水面積。 2、地下室外墻按照外墻高度+陰陽(yáng)角附加層計(jì)算即可(分清楚清單與定額模式)
2012-08-08 23:35:04
條基和抗水板按設(shè)計(jì)說(shuō)明和基礎(chǔ)大樣要求計(jì)算; 地下室外墻卷材防水按地下室墻外的立面計(jì)算 工程量,套定額按墻地面卷材防水立面計(jì)算。
2012-08-08 23:46:40
專(zhuān)家,您好,向您咨詢(xún)一下,基礎(chǔ)類(lèi)型是條基,條基之間是250厚的抗水板,這種情況怎么計(jì)算防水?有地下室時(shí),地下室外墻的防水卷材面積怎么計(jì)算?謝謝 回答:根據(jù)圖紙要求,只要有防水層的就要算面積,展開(kāi)面積。
2012-08-09 07:42:50
