wei 2009-08-28 16:24:20 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1433查看 2回答
主體腳手架的工程量怎么計算
報表里面只有構件的內外腳手架面積 沒有主體的腳手架工程量 請問是怎么回事啊 謝謝
已采納你指的是外墻雙排架嗎? 現在一般都是按照綜合腳手架計算的,其單位是按照建筑面積計算的。很少有計算單項腳手架的了
2009-08-28 16:24:59
外墻腳手架根據定額規定而不同,現在大部分定額都是按照綜合腳手架執行,綜合腳手架是按照建筑面積來計算的,在圖形算量里邊需要定義建筑面積并布置上去,套取綜合腳手架子目選擇相應計算代碼即可,如果定額是按照雙排腳手架計算的,套取相應子目后選擇相應計算代碼即可不用在定義構建軟件直接就會提供外墻雙排腳手架的面積,一把定額是按照外墻立面的投影面積計算,你需要仔細看一下定額是怎么規定的然后在確定怎么計算。
2009-08-28 16:30:40
