  • 腳手架工程量計算、
    廣聯達圖形算量軟件中腳手架不計算工程量是怎么回事
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、如果是在查看做法報表時沒有腳手架的工程量的話,可能是沒有套定額的原因。 2、如果直接查看工程量就沒有腳手架的工程量,第一查看一下是不是在基礎層,基礎層墻和柱子不計算腳手架面積,第二種經常出現的是墻體只計算外腳手架,不計算內腳手架,這種就需要檢查一下墻體是不是封閉的或者外側一圈的墻體的類別是不是都是外墻。
    2012-01-31 10:59:03
  • 你好,多數是沒有套用腳手架定額,看截圖
    廣聯達圖形算量軟件
    算量
    2012-01-06 11:26:31
  • 修改一下計算設置(看是否正確)
    2011-12-30 12:00:07
  • 墻和柱、抹灰等構件應該計算的有腳手架,套用做法時選擇相應的代碼。
    2011-12-30 11:57:24
  • 要看計算代碼是否選擇正確
    2011-12-30 12:59:06
  • 設置需要計算的模板,按面積計算
    2011-12-30 13:14:49
主站蜘蛛池模板: 苗栗市| 清河县| 隆林| 高台县| 新干县| 土默特右旗| 高淳县| 张家港市| 永定县| 禄劝| 汪清县| 岳西县| 江达县| 太白县| 天峨县| 江永县| 梁山县| 濮阳县| 灌南县| 盐山县| 吴忠市| 洪雅县| 浦县| 威海市| 新竹市| 建水县| 西华县| 突泉县| 乌什县| 盐亭县| 吉林市| 东乡| 彭泽县| 清苑县| 康定县| 津南区| 东方市| 龙井市| 博罗县| 桐乡市| 堆龙德庆县|
