藩茄 2009-08-28 16:09:18 | 廣東省 其他專業 | 667查看 3回答
中山狼
答題: 15788 被贊: 331
2009-08-28 16:21:37
fyfen
答題: 11535 被贊: 230
2009-08-28 16:13:55
竟真 專家
答題: 85168 被贊: 2813
2009-08-28 16:15:11
衛生間下沉板與樓板連接處的附加筋如何處理?
根據以下做法,請問如何套定額呢?
衛生間樓面(沉箱式、I級防水)做法: 1、面層詳二次裝修 2、20厚1:2.5水泥沙漿保護層 3、C20細石混凝土找坡1%,最薄處30厚 4、CL10陶粒混凝土填充層 5、18厚塑料蓄排水板 6、20厚1:2.5水泥沙漿保護層 7、1.5厚水固化聚氨酯防水涂料,沿四周墻身上翻0.3m高(離完成面高度) 8、聚酯無紡布一層 9、1.5厚水固化聚氨酯防水涂料,沿四周墻身上翻0.3m高(離完成面高度) 10、刷基層處理劑一遍 11、1:2.5水泥沙漿找坡1%,最薄處15厚 12、現澆鋼筋混凝土樓板 --------------------------------------------------------------- 根據以上做法,請問如何套定額呢? ---------------------------------------------------------------
樓梯平臺反檐面磚套子目
樓梯間中間休息平臺靠外墻處有通窗,因此樓梯平臺該位置設護窗欄桿,欄桿下設150mm寬,150mm高反檐,樓梯間面層均貼耐磨磚,那么反檐處耐磨磚如何套子目?套零星塊料面層嗎?是單獨算,還是并入樓梯投影面積里?請問老師怎么處理
樓地面工程列項的問題
下面是樓地面的做法,但是我不知道怎樣列項,請教一下 1 、 100厚C15素混凝土墊層 2、 塊料地面:20厚1:2水泥砂漿找平,5厚1:1水泥砂漿貼:500*500耐磨磚,用白色水泥漿擦縫。 下面是衛生間樓地面的做法,又是怎樣列項? 1 、 100厚C15素混凝土墊層 2、 50厚C20細石混凝土找0.5%-1%坡,最薄處不小于20;15厚1:2水泥砂漿找平,面刷基層處理劑一遍;1.5厚聚氨脂防水涂料,面上撒黃沙,4周沿墻上翻300高;25厚1:4干硬性水泥砂漿,面上撒素水泥;錢黃色防滑轉鋪實拍平,白色水泥漿擦縫。
樓地面套價問題
1、地坪與墊層有什么區別,什么情況呢下用套地坪定額,什么情況下套用墊層的定額?2、對于實際工程中樓地面塊料面層的結合層的厚度大于20mm時,計價文件中是如何處理的呢?,我看定額中沒有結合層厚度換算的定額子目 如塊料樓面的結合層30mm 1:4干硬性水泥砂漿3、定額中樓地面的塊料面層的結合層是按水泥砂漿考慮的,如果實際工程中使用的結合層是5mm厚的純水泥砂漿 要怎么處理呢?4厚建筑膠水泥砂漿結合層?這種結合層的厚度、結合層材料與定額不同時要怎么處理呢4、如衛生間樓面做25mm厚的聚合物防水砂漿或25mm厚的水泥砂漿(采用摻外加劑或摻合材料防水砂漿),對于這條些樓面的防水砂漿做法,我是套用水泥砂漿找平層,然后把里面的主材換成“防水砂漿”,呢?還是套用屋面其他防水-剛性防水中的:A7-192防水砂漿 普通 平面這條定額呢?我發現這條A7-192的防水砂漿定額是不可以厚度換算的,什么情況是使用這條定額呢A7-192?5、1:8水泥陶粒混凝土,定額中是沒有混凝土1:8這種比例的混凝土,1:8陶粒混凝土是C幾的?在定額中屋面現澆陶粒混凝土隔熱層有#25、#35兩條定額子目,這個#25和#35是什么意思呢?有什么區別謝謝老師的講解 初學者
數據更新時間 : 2025-05-19
