53****@qq.com 2012-05-11 16:04:19 | 廣東省 其他專業 | 2554查看 2回答
根據以下做法,請問如何套定額呢?
衛生間樓面(沉箱式、I級防水)做法: 1、面層詳二次裝修 2、20厚1:2.5水泥沙漿保護層 3、C20細石混凝土找坡1%,最薄處30厚 4、CL10陶粒混凝土填充層 5、18厚塑料蓄排水板 6、20厚1:2.5水泥沙漿保護層 7、1.5厚水固化聚氨酯防水涂料,沿四周墻身上翻0.3m高(離完成面高度) 8、聚酯無紡布一層 9、1.5厚水固化聚氨酯防水涂料,沿四周墻身上翻0.3m高(離完成面高度) 10、刷基層處理劑一遍 11、1:2.5水泥沙漿找坡1%,最薄處15厚 12、現澆鋼筋混凝土樓板 --------------------------------------------------------------- 根據以上做法,請問如何套定額呢? ---------------------------------------------------------------
已采納衛生間樓面(沉箱式、I級防水)做法:其需要套用的定額和計價方式如下: 1、面層詳二次裝修 (回答:套用的定額編號:A9-64~A9-70) 2、20厚1:2.5水泥沙漿保護層 ( 回答:需要套用的定額編號:A9-64~A9-70) 3、C20細石混凝土找坡1%,最薄處30厚 (回答:套用定額編號:A9-9+N*A9-10) 4、CL10陶粒混凝土填充層 (回答:套用定額編號:A8-169+N*A8-170) 5、18厚塑料蓄排水板 (回答:套用定額編號:A8-189) 6、20厚1:2.5水泥沙漿保護層 (回答:套用定額編號:A9-2+A9-3,對砂漿強度等級進行換算) 7、1.5厚水固化聚氨酯防水涂料,沿四周墻身上翻0.3m高(離完成面高度) (回答:套用定額編號:A7-152+N*A7-153,換算調整為實際厚度) 8、聚酯無紡布一層 (回答:套用定額編號:A8-163) 9、1.5厚水固化聚氨酯防水涂料,沿四周墻身上翻0.3m高(離完成面高度) (回答:套用定額編號:A7-152+N*A7-153,換算調整為實際厚度) 10、刷基層處理劑一遍 (回答:套用定額編號:已包含在水泥砂漿找平層工作內容里面) 11、1:2.5水泥沙漿找坡1%,最薄處15厚 (回答:套用定額編號:A9-1+N*A9-3,換算調整砂漿厚度和砂漿等級) 12、現澆鋼筋混凝土樓板
2012-05-12 10:54:51
1、1:2.5水泥沙漿找坡1%,最薄處15厚‘套相應定額’ 2、1.5厚水固化聚氨酯防水涂料,沿四周墻身上翻0.3m高(離完成面高度) 1.5厚水固化聚氨酯防水涂料,沿四周墻身上翻0.3m高(離完成面高度)‘套相應定額’ 3、聚酯無紡布一層‘套相應定額’ 4、20厚1:2.5水泥沙漿保護層 20厚1:2.5水泥沙漿保護層‘套相應定額’ 5、18厚塑料蓄排水板‘套相應定額’ 6、CL10陶粒混凝土填充層‘套相應定額’ 7、C20細石混凝土找坡1%,最薄處30厚‘套相應定額’ 8、面層詳二次裝修‘如有可套相應定額’
2012-05-12 07:39:48
