藩茄 2009-08-28 15:20:46 | 廣東省 其他專業(yè) | 1077查看 5回答
衛(wèi)生間墻身防水
請問衛(wèi)生間的墻身防水高度從哪里算起?是從衛(wèi)生間地面標(biāo)高至天花頂標(biāo)高?還是從衛(wèi)生間地面標(biāo)高至樓頂標(biāo)高?
一般上卷最少150mm
2009-08-28 15:28:18
衛(wèi)生間的墻身防水一般不會全高設(shè)置,上翻的高度在設(shè)計說明中應(yīng)該有
2009-08-28 15:29:20
防水一半向上卷邊就OK了,不用通高,一半150mm 防水涂料相同。
2009-08-28 15:34:53
請問衛(wèi)生間的墻身防水高度從哪里算起?是從衛(wèi)生間地面標(biāo)高至天花頂標(biāo)高?還是從衛(wèi)生間地面標(biāo)高至樓頂標(biāo)高? 畫了個圖,參考下。計算衛(wèi)生間墻身面積=周長*高度(層高-板厚)-門窗 例如:12*(3.1-0.1)-(1.44-0.99)
2009-08-28 15:35:35
衛(wèi)生間防水應(yīng)該是從地面算起,到天棚位置,如果采用吊頂天棚則還需要向上增加,200
2009-08-28 15:39:38
