小米 2011-11-22 15:41:44 | 廣東省 其他專業 | 1603查看 2回答
衛生間涂膜防水怎樣套定額?
衛生間涂膜防水 1、1:8水泥陶粒混凝土找坡1%,坡向地漏 2、20mm厚1:2.5水泥砂漿找平層 3、2mm厚聚氨酯涂料防水層,周邊翻上墻身高H=600mm 4、工程量為屋面投影面積,單價已考慮防水上反高度H=600mm
已采納1、屋面現澆陶粒隔熱層,厚度得計算 2、樓地面找平層 3、聚氨酯放水涂膜屋面 2厚,工程量得加上翻上的量
2011-11-22 18:23:42
都有相對應的定套呀,找不到的你就按查找,把關鍵字眼打進搜就行
2011-11-22 15:48:13
