毛毛蟲 2009-08-28 14:21:59 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 940查看 2回答
4.0在“費用匯總”界面,因為各個專業的規費費率不一樣,所以在規費的費率處沒有一個具體的數字。那如果
4.0在“費用匯總”界面,因為各個專業的規費費率不一樣,所以在規費的費率處沒有一個具體的數字。那如果只有一個專業,如:都是土建或都是安裝,那能不能直接在“費率”列給定一個具體的費率?
已采納不可以。如果直接在“費率”列給定一個具體的費率,軟件會用“規費明細”中算出的數再去乘以費率列給定的費率。
2009-08-28 14:26:53
在GBQ4.0zhong設置多專業取費即可。使用編輯取費費率
2009-08-28 14:24:38
