aj33259898 2010-07-29 11:12:02 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2942查看 5回答
人工費調整
河北2003定額計價軟件4.0關于造價調整的問題: 人工費調整,不取費,只計規費和稅金 方法一、【預算書設置】→按市場價組價√ 【預算書】→【其他】→人工費調整→輸入相應的人工費用 【費用匯總】→四、造價調整→(選費用代碼)1.預算書→8.人工費調整額 2.措施項目→14.組價措施人工費調 方法二、【預算書設置】→按市場價組價(不打√) 【人材機匯總】→綜合用工分類輸入 【費用匯總】→四、造價調整→(選費用代碼)1.人材機→1.人材機價差 以上是正確的造價操作步驟,有很多人說了:只在【人材機匯總】→綜合用工分類輸入 再調一下材料市場價,好像有點只對2008定額。 以上2個方法的造價結果是一樣的,我不大明白為什么廣聯達會出現2個方法,對一般造價人員來說不用使用就會出現很大的誤差。我想既然出現“按市場價組價”這一選項應該不僅僅這個作用吧。 兩個方法里面,主要是“按市場價組價”這一項方面,選與不選,他們直接費里的人工費有什么區別嗎?選就是市場人工?不選就是定額人工?還是全是定額人工? 在2008定額里面沒有這個問題,如果選了“按市場價組價”,后面的【費用匯總】→四、造價調整,提示刪除。 希望我的問題不是很繁亂,因為我一直不大明白軟件是如何計算的。 希望哪位達人給與幫助,謝謝!
已采納您好,這兩種方法所要達到的結果都是:對于03定額人工費調整后,價差不取費,只計入規費和稅金的情況,所以人工費結果肯定是一樣的。 不同之處在于是否按市場價組價! 如果按市場價組價,計費基數是人工費+機械費,則相關的不僅是人工費的問題,這時如果調整機械費,則調整后的機械費市場價和人工費市場價就是直接費中取費的價。 如果不按市場價組價,則仍用定額本中的人工費和機械費,包括機械費,調價部分計入價差。 總結:無論我想用市場價還是定額價中的人+機做取費基數,可能都會遇到想調人工費,又不想取費的情況,所以軟件提供兩種方法。
2010-08-06 09:53:25
看起來第二種方法對。
2010-08-04 19:05:02
方法一勾上按市場價組價就不用再輸入費用代碼,因為人工調整已經組進去了在輸入調整代碼就重了。
2010-07-29 11:22:04
方法一是按照431號文執行時使用的無論你是按照市場價組價還是按照預算價組價最終總價相同。 方法二是平時使用的規則,因為一般預算要求按照定額組價這樣材料價差一目了然,而且一般情況下即使調整了人工和機械費是不參與取費的 如果你不按照市場價組價那么人工費和機械費調整時不參與取費的,你要按照市場價組價那只要調整人工和機械以及機械中的汽油柴油機電費那就會參與取費
2010-07-29 11:29:30
人工費調整,不取費,只計規費和稅金 簡單的方法是 不用選擇直接在材料調價欄調整人工費單價即可。 如果是在人材機里調整市場人工費單價,怎么 會取費呢,不會的。 你是不是在材料調價時的人材機里調的人工費單價?
2010-07-29 11:52:11
