hu****@sina.com 2011-05-22 09:07:46 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 6995查看 2回答
規費 是怎么記取的?
廣聯達計價軟件4.0種規費是如何記取的?自動計算的嗎?規費的費率怎么調?在費用匯總界面我的規費后面的費率為空,沒有數字,但規費有金額,好像是好幾千;然后我點了規費費率一格——計價程序類——安裝工程——規費——房地產取費(18.3);然后規費就變幾百塊了,怎么回事啊?這時點工具欄上的規費明細,里面顯示的規費卻是3000多,怎么不一致?老手幫下,本人新手第一年干預算!方便的話加我QQ332777993,謝謝了
已采納你好,規費的費率可以在工程費用匯總表 費率欄修改 規費是根據政府下發的文件規定計取,這個一般不得調整 將費率還原為默認費率即可,你調整費率 肯定金額就變了 新建個工程,看看費率為多少 自己修改 恩 修改為正常的就OK 是啊,不計取稅金 打成0就好
2011-05-22 09:09:15
規費是不可競爭費率,不能自己調整。 費用表中如果沒有費率,你可以參照費用定額的費率手動輸入。 你修改的有問題。 注意計費基數不能動,字輸入費率即可,其它一概不能修改。 (費率就是直接輸入費率數字,比如3.55%就直接輸入3.55,不能在換算為小數了) 看看原來是什么樣子的就還弄成什么樣子,你可以新建一個文件,看看費用計算的數據。
2011-05-22 09:09:41
