  • 在固定單價合同里,如果由于甲方的原因造成的工程量減少,該給乙方扣除這部分費用嗎?
    None
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 采用固定單價合同,所發(fā)生的工程量均應按實際發(fā)生的進行計量工程量,工程進度款的支付與最后的工程結算都是如此。在08規(guī)范中有明確規(guī)定。我理解你的“如甲方原因工程量減少”是否是指原來在你們合同范圍內的項目甲方提出另外分不了?
    2009-08-28 13:25:18
  • 不管誰的原因,最后都是按實際發(fā)生的工程量來結算。減少的當然會扣除。
    2009-08-28 11:05:50
  • 看合同怎么定的,
    2009-08-28 11:09:09
  • 固定單價合同結算時工程量都是按實結算的,無所謂扣不扣除減少或增加工程量費用。如果是把其它某個清單項目子取消掉了,那是屬于變更范疇。
    2009-08-28 10:49:05
  • 工程量減少應該給扣除的
    2009-08-28 10:49:33
  • 在固定單價合同里,如果由于甲方的原因造成的工程量減少,是要按照實際工程量核增核減的,這個在清單計價規(guī)范2008中是有明確說明的
    2009-08-28 10:49:39
  • 固定單價合同,按實際工程量結算,會扣除因工程量減少對應的費用,仔細看下合同,合同內是否有工程量減少,相應單價調整的條款,有的話,可以爭取這部分費用。另,如果,施工單位單位對甲方原因減少的工程量工程做了采買之類的工作,甲方要支付相應的非要用
    2023-07-12 10:08:20
主站蜘蛛池模板: 宜昌市| 澄城县| 呼图壁县| 安溪县| 定远县| 石棉县| 安多县| 夏河县| 邢台县| 喜德县| 西乡县| 斗六市| 临江市| 宁海县| 淮南市| 阜阳市| 手机| 健康| 云林县| 双流县| 汝南县| 东乡县| 奇台县| 普兰县| 秭归县| 怀来县| 东源县| 峡江县| 浑源县| 布尔津县| 中山市| 安平县| 洱源县| 当阳市| 尖扎县| 汤阴县| 阿坝| 濉溪县| 桂平市| 太仆寺旗| 宁陕县|
