高高 2014-03-01 10:46:35 | 河北省 其他專業(yè) | 1844查看 3回答
固定單價結(jié)算審計(jì)問題
現(xiàn)在正在做個審計(jì)結(jié)算,原合同(因甲方與施工單位簽訂的合同不完善,清單是施工單位自己編制的)沒有標(biāo)注是固定單價還是總價,經(jīng)甲方確定之后按固定單價結(jié)算,就是中標(biāo)價加減變更簽證。(1)中標(biāo)清單中的工程量需要參考原圖紙重新計(jì)算審核嗎?(2)原清單中的項(xiàng)目特征圖紙不符或者是現(xiàn)場沒做的是否應(yīng)該調(diào)整(合同沒有約定)(3)這種結(jié)算方式竣工圖還有用嗎?(施工單位畫的)(4)施工單位的簽證中有大部分簽的是錢數(shù)而不是工程量應(yīng)該怎么審計(jì)?以上問題請?jiān)敿?xì)回答,新手審計(jì)。
需要;
可以調(diào)整;
有用;可以對照實(shí)際抽查。
簽證中直接簽項(xiàng)目造價是沒用的,應(yīng)該先明確工程量,再按組價原則計(jì)算綜合單價,但雙方簽字的材料、設(shè)備認(rèn)價不能調(diào)整,要尊重雙方權(quán)利。
2014-03-01 10:58:57
對于固定綜合單價工程的結(jié)算清單規(guī)范也有明確規(guī)定,對于上述結(jié)算應(yīng)一下方法進(jìn)行結(jié)算:
1、工程量需要按照甲乙雙方認(rèn)可,蓋有竣工圖章的竣工圖紙進(jìn)行重新核算;
2、原清單與圖紙?zhí)卣鞑幌喾那鍐慰梢赃M(jìn)行調(diào)整,并按照調(diào)整后的清單重新組價,重新組出的綜合單價需甲乙雙方認(rèn)可;
3、結(jié)算當(dāng)然是按照竣工圖紙進(jìn)行,但是竣工圖紙必須按照竣工資料的要求處理,即必須經(jīng)甲乙雙方認(rèn)可,并蓋有竣工圖章;
4、對于簽證是簽的金額,但必須審核他的合理性,能套用定額的必須套用定額。
2014-03-01 11:11:27
(1)中標(biāo)清單中的工程量需要參考原圖紙重新計(jì)算審核嗎?竣工結(jié)算時根據(jù)竣工圖紙和現(xiàn)場計(jì)算工程量,已中標(biāo)和簽訂合同的預(yù)算不能再以其他方式更改。再說約定單價合同,工程量據(jù)實(shí)結(jié)算,沒必要。
(2)原清單中的項(xiàng)目特征圖紙不符或者是現(xiàn)場沒做的是否應(yīng)該調(diào)整(合同沒有約定)。這個要按變更處理,增減造價。
(3)這種結(jié)算方式竣工圖還有用嗎?(施工單位畫的)。當(dāng)然有用,單價包死而不是總價包死,還要依據(jù)竣工圖計(jì)算確定最終工程量,和誰畫的沒關(guān)系,現(xiàn)在都是這種運(yùn)作模式。
(4)施工單位的簽證中有大部分簽的是錢數(shù)而不是工程量應(yīng)該怎么審計(jì)?如果得到甲方認(rèn)可,按簽訂錢數(shù)給予結(jié)算。
2014-03-01 11:35:39
