龍馬 2009-08-28 09:37:16 | 江蘇省 其他專業 | 1395查看 4回答
梁和板什么時候拆模?
梁和板什么時候拆模?
用一句熟語回答:七天拆模 “吃掉知識”--只希望對你有幫助。
2009-08-28 09:51:53
要先拆除梁模板,然后才拆除板的模板啊。
2009-08-28 09:38:27
混凝土的強度要根據原材料及級配、水泥標號、外加劑的運用、澆筑的氣溫、后期養護等諸多因素。不能一概而論,給你一個表格作為參考: 拆除承重模板的估計期限表 硬化時晝夜平均溫度 水泥品種 水泥標號 達到設計強度 1 5 10 15 20 25 30 底 模 拆 除 期 普通水泥 32.5 50% 18 12 8 6 4 3 3 普通水泥 42.5 15 10 7 6 5 4 3 礦渣水泥 32.5 >28 22 14 10 8 7 6 礦渣水泥 42.5 >28 16 11 9 8 7 6 普通水泥 32.5 70% 28 20 14 10 8 7 普通水泥 42.5 20 14 11 8 7 6 礦渣水泥 32.5 32 25 17 14 12 10 礦渣水泥 42.5 30 20 15 13 12 10 普通水泥 32.5 100% 55 45 35 28 21 18 普通水泥 42.5 50 40 30 28 20 18 礦渣水泥 32.5 60 50 40 28 24 20 礦渣水泥 42.5 60 50 40 28 24 20
2009-08-28 09:38:56
模板的拆除順序:按后支先拆,先支后拆,先拆除非承重部分后拆除承重部分的拆模順序進行。 不承重的側模,包括梁、柱、墻的側模板,只要混凝土強度保證其表面、棱角不因拆除模板而受損壞就可以拆除。一般墻體大模板在常溫條件下,混凝土強度達到1N/mm2即可拆除。 底模及支架拆除時的混凝土強度要求: 板:構件跨度≤2時,要達到混凝土立方體抗壓強度標準值的50%以上就可以拆除; 構件跨度>2,≤8時,要達到混凝土立方體抗壓強度標準值的75%以上就可以拆除; 構件跨度>8時,要達到混凝土立方體抗壓強度標準值的100%以上才可以拆除; 梁拱殼:構件跨度≤8時,要達到混凝土立方體抗壓強度標準值的75%以上就可以拆除; 構件跨度>8時,要達到混凝土立方體抗壓強度標準值的100%以上才可以拆除; 懸挑構件:均要達到混凝土立方體抗壓強度標準值的100%以上才可以拆除。
2009-09-02 09:00:19
