稻草人 2013-11-08 21:52:13 | 江蘇省 其他專業 | 4803查看 3回答
什么時候會用到La和Lae
我看圖集用到的基本都是Lab和Labe,什么時候會用到La和Lae
已采納施工用到的基本都是Lab和Labe,在使用帶肋鋼筋的公稱直徑大于25mm、環氧樹脂帶肋鋼筋、施工工程中易受擾動的鋼筋、錨固區保護層厚度是錨固鋼筋直徑的3d或5d的情況下會用到La和Lae。
2013-11-09 05:25:58
圖集標的只是基本錨固長度,實際使用的是以基本錨固長度*乘以修正系數得來的,
2013-11-08 22:48:12
1、Lab受拉鋼筋基本錨固長度,根據公式計算,圖集11G101-1中53頁已按各種條件計算給出,可直接應用,但僅用于非預應力筋。2、La受拉鋼筋的錨固長度:La=ζa×Lab(ζa按規范取用) 3、LaE縱向受拉鋼筋的抗震錨固長度 LaE=ζaE×La=ζaE×ζa×Lab=ζa×LabE.
ζ(kesei,哈哈你應該上學的時候建筑力學上面學過),這種題目可以直接按題目做就行,因為試卷沒給出錨固長度換算值,哈哈,我別把你坑了就壞了~2013-11-09 14:52:47
