  • 門窗問題?
    在鋼筋算量軟件中我繪制門窗的時候發(fā)現(xiàn),能不能把玻璃門也定義成窗來繪制?像如圖所示的MLC2該怎么畫,可以定義成窗來畫嗎?那有什么區(qū)別?到時候?qū)D像算量有影響嗎?
    算量
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你圖中的 MLC2是門連窗,在鋼筋軟件里按門定義,為了便于識別,門窗名稱任然編號為MLC2,因為門窗邊就是布置砌體加筋,別的沒有影響,到圖算量里修改為門連窗就可以了。 在鋼筋翻樣軟件里是沒有門連窗構(gòu)件的,只能定義門畫圖
    2009-08-27 20:33:20
  • 在算量里,門只是為了扣除磚體積, 在鋼筋里,門只對砌體加筋有影響。
    2009-08-27 20:53:50
  • 可以直接在“門聯(lián)窗”中定義這種構(gòu)件,如果是矩形的洞口,也可以直接按門來定義MLC。
    2009-08-27 21:05:19
  • 把門按窗來繪制如果地面是塊料地面,可能會影響地面塊料的面積
    2009-08-27 20:23:08
  • 你可以定義成門聯(lián)窗構(gòu)件,參見下圖示意 鋼筋中還是要繪制磚墻與門窗洞口的,因為有時候是需要計算砌體加筋或過梁的 門與窗對于地面裝修是否扣減面積是有影響的
    2009-08-27 20:23:59
  • 在鋼筋算量軟件中我繪制門窗的時候發(fā)現(xiàn),能不能把玻璃門也定義成窗來繪制?像如圖所示的MLC2該怎么畫,可以定義成窗來畫嗎?那有什么區(qū)別?到時候?qū)D像算量有影響嗎? 答:可以的,沒有什么影響。
    2009-08-28 05:59:48
  • 你只要不定義為鋼筋,對算量就沒有影響!
    2009-08-28 06:19:06
  • 在鋼筋軟件中,可以定義成窗,修改窗的離地高度為0,不影響墻體拉結(jié)筋的計算。導入圖形后,也不影響墻體工程量計算。只是統(tǒng)計門窗面積時要注意嘍。
    2009-08-28 09:22:50
主站蜘蛛池模板: 巴林左旗| 手机| 海阳市| 巴林左旗| 乌拉特前旗| 邢台县| 太仓市| 射阳县| 宜阳县| 汝城县| 双峰县| 荥阳市| 日喀则市| 巴青县| 自贡市| 监利县| 赣州市| 含山县| 扬州市| 八宿县| 上饶市| 浑源县| 邯郸市| 金阳县| 莱芜市| 神池县| 三都| 乌什县| 安多县| 阜城县| 长阳| 汉寿县| 广宗县| 万年县| 丹寨县| 蒙山县| 嘉荫县| 陕西省| 武夷山市| 宝坻区| 宜州市|
