182****7714 2018-05-31 10:58:31 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 578查看 2回答
門窗問題
請問老師,我的墻識別出來時這種對嗎(孔雀部位在原圖層是門和窗)?識別出來就沒有封閉,所以門窗洞繪制不上去,那我是要自己先補上缺的部分畫好門窗洞再刪除補上的墻嗎?
已采納不知是否是識別墻之后沒有識別門窗,識別墻之后還需要識別門窗洞,識別之后生成的墻體才會連貫
2018-05-31 11:05:14
這樣識別出來的墻是有問題的。墻是門窗洞的父圖源。門窗洞是需要繪制在墻上的。
2018-05-31 11:02:15
墻體識別后,根據步驟識別門窗,但識別后的門窗不在原CAD門窗位置,都向左或向右偏移了門窗寬度一半的距離,并且門窗上部墻體沒有,請問是什么問題
在鋼筋算量軟件中我繪制門窗的時候發現,能不能把玻璃門也定義成窗來繪制?像如圖所示的MLC2該怎么畫,可以定義成窗來畫嗎?那有什么區別?到時候對圖像算量有影響嗎?
畫門窗的時候,門窗定位,視頻里我看到時相鄰軸線間門窗兩側有顯示距離的,為什么我畫的時候門窗兩邊的輸入尺寸,都是跑到最左和最右邊的軸線上去了,是不是哪里可以設置過的呢,請高人指點呢。
CAD導入門窗表和讀取門窗標識后,由于有些圖紙一層中有上下二道門窗,在原CAD圖中標注是上C5,下C2,而門窗表中沒有寫上下,因此無法讀取門窗,請問要如何解決
