m2567 2009-03-25 19:24:12 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1568查看 2回答
CAD導入門窗標識的問題
CAD導入門窗表和讀取門窗標識后,由于有些圖紙一層中有上下二道門窗,在原CAD圖中標注是上C5,下C2,而門窗表中沒有寫上下,因此無法讀取門窗,請問要如何解決
已采納您的圖紙中這種一層中有兩道門窗的情況多嗎?建議您遇到這種情況,將門窗表導入之后,自己畫上去。
2009-03-26 08:30:10
導入墻后 導入門窗步驟: 1、提取門窗標識 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的門窗,識別門窗表;(提取CAD圖中的門窗表) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別門窗洞”; 第三步:點擊工具條中的“提取門窗標識”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的門窗標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取墻邊線 第一步:點擊繪圖工具條“提取墻邊線”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、自動識別門窗 第一步:點擊“設置CAD圖層顯示狀態(tài)”或按“F7”鍵打開“設置CAD圖層顯示狀態(tài)”窗口,將已提取的CAD圖層中門窗標識、墻邊線顯示,將CAD原始圖層隱藏; 第二步:檢查提取的門窗標識和墻邊線是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經(jīng)提取的門窗標識和墻邊線進行修改; 第三步:點擊工具條“自動識別門窗”下的“自動識別門窗”,則提取的門窗標識和墻邊線被識別為軟件的門窗構件,并彈出識別成功的提示。
2009-03-25 19:27:02
