  • 門窗精確布置有啥好處?
    大家伙布置門窗時,是大體的畫上還是精確的畫上呢,我知道精確布置上門窗后算柱與垟的拉結筋比較準確,不知道門窗有沒有必要精確布置?
    問題補充:在精確布置時,比如當前窗戶在2-3軸間,但是動態輸入器指示的是1至該窗邊的距離,而不是2軸至窗邊的距離,這是怎么回事呀?怎么改變這種狀態?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 門窗是有必要精確布置的。 可以精確布置構造柱和過梁等構件。 在布置墻的拉結筋是可以比較準確。 精確布置掌握以后,不是很難,并且速度也不是太慢。
    2009-08-27 16:11:00
  • 一般不用精確布置。如果時間充裕,或者要求精度較高最好是精確布置。精布置要費時。當任務重時間緊的情況,來不及精確布置。非精確布置無大礙。 目前改變不了。所以說精確布置費事呀。
    2009-08-27 16:18:26
  • 回答:圖形算量里可以不精確布置,只要畫在墻體上即可,如果是在鋼筋軟件里就需要精確布置,影響鋼筋工程量。如果需要精確布置可以點tab健或者按shift+左鍵輸入數值來完成。
    2009-08-27 16:21:04
  • 我個人認為,定義、布置門窗的關鍵在于門窗洞口尺寸是否準確,至于是否要精確定位,可靈活掌握,沒有精確定位應該是不會有多大影響的,因為只要扣減的洞口面積不變,拉結筋是隨墻體布置的,只要墻體工程量不變的,拉結筋計算也應該是正確的。
    2009-08-27 16:31:36
  • 答:門窗應該精確布置,因為只有精確布置,門窗洞處的構造柱才會自適應布置。根據設計要求,門窗洞口與構造柱之間的小于200的砌體需要改成混凝土,與構造柱一起澆注,也就是說門窗洞口兩側的構造要加大,再就是墻體兩側的門窗過梁在布置有可能重合,如果不精確布置,過梁是否重合就不會發現,造成工程量的不準確。所以構件位置必須嚴格按設計圖紙進行布置比較合適。
    2009-08-27 17:12:35
主站蜘蛛池模板: 通辽市| 原阳县| 宜宾县| 北辰区| 南京市| 郎溪县| 盐城市| 子洲县| 湘潭市| 大荔县| 浦城县| 西吉县| 崇义县| 兴安县| 黔南| 将乐县| 广水市| 永川市| 绥中县| 越西县| 泽库县| 南郑县| 墨脱县| 博客| 潞城市| 镇沅| 静乐县| 阿拉尔市| 长乐市| 泊头市| 刚察县| 凤山县| 龙游县| 成安县| 仪陇县| 阿拉善右旗| 吉安县| 潞西市| 鱼台县| 呼和浩特市| 额尔古纳市|
